wymiana oleju - coś dziwnego
  • arturos
    • 75
    jak by ktos potrzebowłl pomocy przy montażu to tu są wskazówki
    Jak na Škodu octávii, rady a návody, opravy, muzika, motor, podvozek, interiér, exteriér, elektrika
  • W1Michał
    • 351
    a kumpla w octavi 1,6 był wymieniany olej jakiś miesiąc temu. czoraj sprawdził z ciekawości bagnet, i co go zdziwiło - przejechał raptem 1000 km a olej jst prawie tak samo czarny jak stary, filtr zostałwymieniony, czy to normalne ? przebiego 30 000 km, spokojny styl jazdy i magnatec 5w40
    http://www.elcal.pl/
    • -Piotr-
      • 1018
      Styl jazdy nie powinien mieć z tym nic wspólnego. Jedyna sugestia jaka jest interpretacja oleju jako "czarny". Jakim olejem do tej pory był zalewany silnik. Oleje silnikowe Castrola znane są z tego, że mają dobre właściwości do płukania silnika. Jeśli kolega nie robi dużych przebiegów na jednorazowym przejeździe (krótkie dystanse), olej również z tego powodu może zmienić szybciej swój odcień .
        • 3778
        w dieslu to by było normalne, w benzyniaku olej powonien być "czysty", szczególnie po takim przebiegu od wymiany. A może ten olej nie został wymieniony :?: , czy kolega osobiście go wymieniał :?: Czy jest pewien wymiany :?:
        • tomi98
          • 564
          moja była octa 1.6 czarny przepracowany olej miała przed przeglądem, po zmianie na nowy przez kilka tysięcy kilometrów był czysty i ładny żółty kolor !
          • W1Michał
            • 351
            to coś jest nie tak - olej od poczatku zalewany magnatec'iem, fakt jest taki że dystanse sa bardzo krótkie i czesto gasi i zapala
            [ Dodano: Sro 21 Mar, 07 22:04 ]
            znaczy slnik zalewany nie olej :wink:
            • djczas
              • 9612
              W1Michał, a masz gaz
              • roberta
                • 413
                Zamieszczone przez djczas
                miałam poprzednio polaneza na gaz i olej był zawsze czysty, że nie tędy droga
                roberta
                roberta
                Skoda SuperB 1,4 TSI iV Hybryda
                http://chomikuj.pl/Roberta9
                • -Piotr-
                  • 1018
                  Zamieszczone przez W1Michał
                  i to może być przyczyną.
                  Wymieniać olej książkowo co 15 kkm lub raz na rok i nie ma co się ciemnym olejem przejmować.
                  • psychodad
                    • 117
                    W1Michał Witka na forum octy.
                    Jak nie na CA to na skodzie ... jaki ten świat mały
                    Następnym razem będziesz zmieniał olej to stój nad gościem i czekaj aż wsio spłynie , potem daj mu swój baniaczek i niech zaleje , zakręci i w droge Niestety w tym kraju to najlepsza metoda ... na "dobry olej" w samochodzie.
                    chip ... chip huraaa !
                    • mdo1
                      • 441
                      Re: wymiana oleju - coś dziwnego
                      wg mnie normalne, castrol tak chyba ma
                      zalalem pare razy wczesniejsza benzyne mgnatekiem wlasnie i mialem dokladnie tak samo,
                      moment i robil sie czarny
                      na mobilu takiego efektu nie mialem - ciemnial w miare proporcjonalnie do przebiegu miedzy wymianami
                      • W1Michał
                        • 351
                        witaj psychodad :wink: może to i normalne, ten Castrol najnowszy musi mieć jakąś formule co czyści silnik i może dlatego, dzieki za odp wszystkim
                        • Dusiek
                          • 26
                          Dobry olej szybciej "zczarnieje" niż zły. Olej, "szybkoczerniejący" ma poprostu dobre własności myjące.
                          Jeśli chcesz mieć olej, który długo jest żółty i czysty to... kup jakiś badziewny
                          Paradoksalnie jest to dobry objaw.
                          Oczywiście czarny olej uzyskamy również nie spuszczając starego do końca lub nie wymianiając starego filtra. No ale o tym mowy nie ma.
                          • mdo1
                            • 441
                            Zamieszczone przez Dusiek
                            chyba, ze paradoksalnie, okaze sie iz ta "czern" pochodzi z kiepskiego oleju wlasnie
                            nawet chyba tu na forum OCP ktos pisal, ze po castrolu silniki wygladaly w srodku nieciekawie dosc - byly jakies osady i zabrudzenia
                            olej moze zczerniec bo wymyl brud po porzednim, a moze by tez tak ze sam sie "zwegla" czy rozklada (jak to zwal tak zwal) bo nie wytrzymuje warunkow panujacych w silniku
                            po drugie jesli nawet jest to efekt wymycia silnika, to moze sie okazac, ze po takim wymyciu nagarow silnik bedzie pracowal gorzej
                            • Dusiek
                              • 26
                              Więc używać należy dobrego oleju od "nowości". Co zresztą żadna tajemnicą nie jest.
                              • W1Michał
                                • 351
                                silnik od nowosci był zalewany tym samym olejem - magnatec 5w40
                                [ Dodano: Czw 22 Mar, 07 14:43 ]
                                jeszcze jedno co mnie dziwi - na korku wlewu jest troche takiej kawowej mazi, czy to normalne czy korek powinien byćabsolutnie czysty ? płycnu chłodniczego ubyło może z 1 cm na zbiorniku ale to normalne chyba bo ostatnio uzupełniałem delikatnie pół roku temu
                                • b-bar01
                                  • 985
                                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                  Korek od oleju powinien być "czysty". kawowa maź świadcz o przedostaniu się płynu chłodzącego.
                                  co do koloru oleju to, jeżeli używasz taki od zawsze, nie powinien szybko czernieć, przynajmniej w benzynie. może nie wszystko ci zlali przed wymianą.
                                  • W1Michał
                                    • 351
                                    ale problem w tym że płynu prawie wcale nie ubyło..........
                                    • b-bar01
                                      • 985
                                      mój sąsiad miał takie objawy w oplu, a później okazało się że uszczelka pod głowicą jest p...... ( zepsuta).
                                      wyczyść korek i zaglądaj często, jak masz nieszczelność to maź pojawi się ponownie.
                                      na kolor oleju specjalnie nie patrz, różnie z tym bywa ( chyba że zrobi się nagle czarny jak smoła)
                                      • marnik79
                                        • 76
                                        Nie popadajcie w skrajności. Kawowa maź (majonez) powstaje właśnie przy takiej eksploatacji (częste gaszenie i zapalanie silnika, jazda na krótkich odcinkach) - wynika to z mieszania się nagromadzonej wilgoci z olejemi znika po dłuższej przebieżce (np200-300km).To jest normalne. Może też oczywiście być to wina uszczelki ale rzadko i wtedy są widoczne ubytki płynu.
                                        A co do Castrola GTX Mag to użytkuję go zarówno w OI 1,6 od 3 lat i wcześniej w astrze 3 lata i zawsze był czysty przynajmniej przez połowę swojego okresu przebiegu.
                                        pzdr
                                        Teraz Laguna II 2,0 dci 150KM ...
                                        Octavia II kombi 1,9 TDI również w stajni w rodzinie
                                        • W1Michał
                                          • 351
                                          prawda jest taka że przebiegi rzedu 200 km tym autem nie są robione, góra 40 km i to raz na miesiąc
                                          • bogusg
                                            • 355
                                            to jest normalne przy jazdach nakrótkich dystansach bo silnik nie zdąży się dobrze nagrzaźć i para wodna z powietrza miesza się z oparami oleju. Głowa do góry trzymaj pion
                                            Teraz xenony by krzynol
                                              • 3778
                                              raz na jakiś czas trzeba dobrze przegonić auto, żeby się bobrze nagrzało i wypaliły się zanieszyszczenia
                                              • W1Michał
                                                • 351
                                                już niedługo jade do Lublina więc troszke cisne (oczywiście limitowe 130 )
                                                • bogusg
                                                  • 355
                                                  Dzięki za pozytywną ocenę :lol:
